Handrem afstellen
YaniK Offline
Handrem afstellen
Ik heb een vraagje,
de rem achter loopt een beetje aan, hoe kan ik deze afstellen?
Alvast bedankt,
Yanick
14-04-2010 22:35
The Force Offline
't dak eraf!!
Auto: '05 Liana SX
RE: Handrem afstellen
Niet met de handrem...
De remmen zijn zelfstellend, dus als er iets niet goed zit zou ik alles er eens afhalen en kijken of de remklauw nog soepel kan bewegen. Er zijn revisiesetjes te koop om vastzittende zuigers e.d. weer netjes te laten lopen.
'82 Suzuki SC100 GX Under Construction
'93 Suzuki Swift Cabrio Under Construction
'04 Suzuki Liana SX 1.6 Exclusive
'05 Suzuki Liana SX 1.6 Exclusive automaat [Afbeelding: 646676_35.png]
15-04-2010 09:47
ber_i Offline
Suzipart dealer
SCN Bestuur
Auto: Swift MK7
Woonplaats: Heemskerk
de handremkabels zijn wel degelijk te verstellen!
haal de kap rond de handremhendel er maar eens af.
op het uiteinde van de mantel van de kabels zit schroefdraad, door de moer die hierop zit vast/losser te draaien span je de kabel meer/minder...
maar die moer verdraait natuurlijk niet zomaar!
en als de blokjes versleten zijn zal de handrem eerder mindergoed werken, dan dat hij aan gaat lopen.
het is dus verstandig de remklauwen te controleren.
Suzuki onderdelen te koop
15-04-2010 18:01
Mathijs Offline
Woonplaats: Biddinghuizen
Heeft hij achter trommels of schijven?
Denk idd ook niet aan kabel, maar aan vastzittende zuiger(s) ofzo...
[Afbeelding: paintedswiftwc7.jpg]
'00 Mazda Demio
'89 Swift 1.3 8v GL Carb Power!
'07 Sym Shark Rs50
15-04-2010 18:05
Thieuke Offline
SS 1.3 Mikuni GS CSL
Auto: SAAB
Woonplaats: Hollander in Belgiƫ
(15-04-2010 18:05)Baby-Face schreef:  Heeft hij achter trommels of schijven?
Maakt voor de kabel niet uit, trommels of schijven.
Echter de handremmen van de GTi (de schijven) staan er wel een beetje om bekend (werkt bij de schijf met een veertje haakjes enzow, en dat wil nog wel eens verkeerd gaan).
Als je remmen aanlopen dan kan dat door de handrem komen, maar is zelden de veroorzaker, als je begrijpt wat ik bedoel.
Heb wel eens GTi klauwen uit elkaar gehaald dat de de grote cilinder (die bus die naar buiten wordt geduwd) aan de "buitenkant" veroest was waardoor die niet goed terug wil. Als je dan net aan de handrem hebt getrokken dan komt ihij daardoor dus niet meer terug, maar het is dus niet de oorzaak.
Dan denk ik ook eerder aan wat Force zegt: revisiesetje halen.
[Afbeelding: Saab%252520sign%25252023.jpg]
Turbolag is there for a reason, it gives you time to put your coffee away in the cupholder.
'11 Ford Focus 1.6 TdCi
'98 Saab 9-5 2.3t 1998
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 15-04-2010 om 18:34 door Thieuke.)
15-04-2010 18:33
The Force Offline
't dak eraf!!
Auto: '05 Liana SX
Handremkabels zijn inderdaad verstelbaar, maar als je de titel leest en dan het probleem is het denk ik duidelijk wat ik bedoel Idea
15-04-2010 23:33
