Ik heb een Suzuki Samurai met een Suzuki swift 1600 16v injectie motor uit 1991 en een vitara versnellingsbak.
Ik ben bezig met het inbouwen van een aluminium dashboard en wil daarin digitale klokjes van het merk Dakota Digital.
Zij hebben echter geen 'sending unit' voor mijn snelheidsmeter/versnellingsbak.
Weet iemand een oplossing?
Ik heb geen enkel verstand van electronica
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/p...prd311.htm
Auto: Swift mk2 1.3 4WD
27-03-2010, 00:40
(This post was last modified: 27-03-2010, 00:44 by MrShifra.)
Misschien parallel aan je bobine sluiten voor.
Offtopic: Bedoel je niet misschien dat je een Swift met een 1600 16v van Samurai hebt?
Edit: Stom van mij. Aan je bobine sluiten zou voor je toerenteller werken.
(27-03-2010, 00:40)MrShifra Wrote: Offtopic: Bedoel je niet misschien dat je een Swift met een 1600 16v van Samurai hebt?
Samurai kwam standaard met 1300 8v!
Seeing is believing
Samurai:
Swift 1600 16v:
Vitara versnellingsbak:
Het is in ieder geval allemaal Suzuki!
Dikke Samurai!
Threads: 64
Auto: SAAB/Volvo
Sorry, maar heb geen oplossing, maar is wel een dikke Samurai hoor, erg netjes!!!
PS, als je geen verstand hebt van electronica, kan je het misschien het beste uit handen geven......
Threads: 40
Auto: Samurai
toerenteller signaal zou je van je bobine af kunnen takken..
of anders van de bestaande kabelboom naar je tellerbak.
snelheidsmeting (tachosignaal) wordt lastiger.
standaard loopt er een kabel vanaf je versnellingsbak naar je tellerbak, en achterin de tellerbak wordt hiermee de snelheidsmeter aangestuurd en wordt een puls signaal gegenereerd voor de ECU..
wanneer je dus die teller weg haalt, heb je ook dat signaal niet meer..
ik weet dat vroeger o.a. VDO setjes leverde voor om een aandrijfas, om zo een signaal te genereren voor hun navigatie systemen..
maar ik weet niet wat daar nu nog voor te leveren is...
Hmm, ik heb thuis al een paar klokjes van Dakota Digital liggen die ik op marktplaats heb gekocht.
Die zijn niet zo moeilijk in te bouwen.
Die moeten in dit dashboard komen:
Ik wilde dus eerst een bijpassende speedo/tacho kopen, maar ik begrijp dat dat niet simpel is.
Ik wil alles in mijn dashboard met blauwe verlichting.
Ik las ergens dat je je dashboardverlichting kan ledtunen.
Misschien kan ik het de standaard cockpitje (snelheid/toeren) laten voorzien van blauwe led verlichting en in het dashboard bouwen.
Weten jullie bedrijfjes die daar in gespecialiseerd zijn?
Misschien een idee om de kilometerteller uit je tellerbak te demonteren en die ergens onder je dash te stoppen en het signaal wat ervandaan komt te gebruiken voor je digitale teller?
Ik vraag me alleen een beetje af in hoeverre dat signaal ook nuawkeurig is, aangezien je ecu lijkt mij niet heel nauwkeurig je snelheid hoeft te weten... Kan je de teller die je hebt nog beetje eiken / afstellen?
Je kan (blauwe) ledlampjes kopen die de standaard lampjes vervangen, dat is vrij makkelijk zelf te doen. Echter krijg je dan vaak niet een heel mooi beeld. Vaak heb je dan delen van de teller die fel zijn en delen die redelijk donker zijn...
Vdo levert plug in zenders die je tussen de bak en de snelheidskabel kunt monteren voor een speed signal. In jouw geval dus inpluggen en de originele kabel weglaten. Je moet 'm wel even instellen op het aantal pulsen per km en dan werkt het prima! Wil het niet lukken, ik heb een klushok in Helvoirt, dan maken we een afspraak voor complete inbouw.
