Even een wat ouder topic kicken nadat ik in een ander topic iets las over veranderingen vanaf 1 mei:
Een quote uit het boekje:
Quote:Deuren
De deuren van een personenauto of bedrijfsauto moeten nu van binnen én van buiten zijn te openen. Het gaat om alle deuren, met uitzondering van die in de laadruimte. Dit was al het geval bij aangepaste taxi’s, maar is dus nu een eis voor alle voertuigen.
Ruiten
Bij een APK-keuring hoeft niet meer gecontroleerd te worden of de voorruit en de ruiten links en rechts van de bestuurder (en als er geen rechterbuitenspiegel is ook de achterruit) zijn voorzien van onnodige voorwerpen. Denk aan bijvoorbeeld folie of het tinten van ruiten. Een voertuigeigenaar kan hiervoor wel door de politie voor worden bekeurd.
Gasontladingslichten (Xenonlichten)
Als de dimlichten gasontladingslampen (Xenonlichten) hebben, dan moeten deze lichten een goedwerkende koplampsproei-installatie hebben. Ook mag het dimlicht niet uitgaan als er wordt overgeschakeld van dimlicht naar grootlicht.
Airbags en Gordelspanners
Airbags en gordelspanners moeten aanwezig zijn, als ze van fabriekswege zijn gemonteerd. Ook moet het controlelampje goed werken. Als duidelijk is dat een airbag verwijderd is op de plaats waar in de auto ‘AIRBAG’ staat vermeld of als het controlelampje blijft branden of niet werkt, moet hiervan melding worden gemaakt. Er moet dan op het APK-keuringsrapport een reparatieadvies worden gegeven. Het voertuig wordt dus hierop niet afgekeurd.
Handmatige verstelling dimlicht
Als een voertuig een handmatige verstelling voor het dimlicht heeft, moet deze werken. Dit kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd door op het koplamptestapparaat te kijken of de licht/donker-scheiding van het dimlicht verschuift als de handmatige verstelling wordt bediend.
Samenvattend een aantal vragen voor de experts op APK gebied:
- Gecleande deuren zijn dus niet meer toegestaan? Hoe zit dat dan met het "kinderslot"?
- Folie op de ruiten is dus geen discussie meer met de APK?
- Aftermarket Xenon móet dus voorzien zijn van een sproei-installatie? Even lampen wisselen is er dus ook niet bij, want als je aangehouden wordt met Xenon en zonder sproei-installatie voldoe je niet aan de APK-eisen en mag je dus de weg niet op...
- Handmatige verstelling dimlicht: daarmee bedoelen ze elektrisch verstelbare koplampen neem ik aan?
Al met al aardig wat wijzigingen, met name Xenon en de verplichte sproei-installatie en het verplicht van binnenuit en buitenaf kunnen openen van deuren lijkt me een flinke wijziging voor de meesten hier...
Iemand (bij voorkeur dus een APK-keurmeester) hier al iets zinnigs op te melden?
